Toyota Alphard Замена датчика высоты кузова Toyota Alphard MNH15
  • Автор темы Автор темы Leent
Leent
29 Ноя 2020
Нижневартовск
Гасан
Toyota Alphard
Стал глючить датчик положения кузова о чём свидетельствовала лампа на приборке и аварийный режим работы самого датчика — при запуске двигателя при прохождении теста фары уходят вверх а потом падают вниз, ниже отрегулированного уровня по светотеневой границе.
На Toyota Alphard с обычной, нерегулируемой подвеской, не TEMS, датчик один и находится за задним правым колесом.
Чтобы его демонтировать, нужно снять колесо и иметь инструмент для снятия/установки гайки м6 и крестовая отвёртка.
Виновник вместе с закисшей тягой датчика положения кузова был демонтирован,
разобран, почищен от коррозии механически, закисшая тяга датчика смазана и сам датчик обработан как обычно химией от Liqui Moly.
Помогло но не надолго. В ближайший дождь проблема вернулась. Повторение танцев с бубном привели к такому же результату до первого дождя. После чего было принято решение о замене датчика и тяги.
Всё вместе было заказано у китайцев. Причём датчик на нужную строну, не смотря на предоставленные мной фотографии искомого датчика, китайцы смогли прислать только с третьей попытки.
Датчик и тягу установили новые,
Headlight Level Sensor For Toyota/Lexus
Car Body Height Sensor Lever For Toyota/Lexus
фары отрегулировали. Вуаля — всё работает.
При заказе датчика, обязательно обратите внимание на разницу левый/правый, так как визуально, не разобранные они абсолютно одинаковые.
Цена датчика и тяги не более 35 евро.
Всем добра!
