Audi Замена лямбда-зонда -G108-
Audi
Anton-61rus
18 Мар 2025
Доброго времени суток.
—Небольшой фото отчёт по замене неисправного лямбда-зонда.
—Появились ошибки в блоке управления двигателем.
Фото в бортжурнале Audi Q7 (1G)
Фото в бортжурнале Audi Q7 (1G). Запчасти на фото: 03H906032DJ
P.S. —После удаления ошибок из блока, данная неисправность проявлялась в двух случаях:
***при повторном запуске двигателя
***при нажатие на педаль газа (повышение оборотов примерно 1800-2000) в этот момент двигатель начинал подтраивать
***Диагностика:
—в блоке двигателя выбрал [-измерен/велечин-] — Audi Q7 (1G). Запчасти на фото: 03H906032DJ
Далее:
—в [-30 группе-] можно было увидеть статус лямбда-зонтов. В моём случае показатели в третьем окне отсутствовали — Audi Q7 (1G). Запчасти на фото: 03H906032
—значение цифр — Audi Q7 (1G)
—значение цифр
—место расположения лямбда-зондов и последовательность разъёмов — Audi Q7 (1G)
—Немного информации из источников о кислородных датчиков.
—В моём случае ошибку выдавал лямбда-зонд [-G-108-], который расположен до катализатора на верхнем выпускном тракте.
—отталкиваясь от ошибок в блоке, произвёл осмотр проводки и разъёма на обрыв. Видимых дефектов не обнаружил. Возможно подошёл срок службы. — Audi Q7 (1G)
—На момент замены на приборном щитке пробег 144493
—На всякий случай опубликую номера всех 4-ёх лямбда-зонтов:
Фото в бортжурнале Audi Q7 (1G). Запчасти на фото: 1K0998262K, 1K0998262S
Фото в бортжурнале Audi Q7 (1G). Запчасти на фото: 1K0998262K, 022906262CF
Фото в бортжурнале Audi Q7 (1G). Запчасти на фото: 022906262CF, 1K0998262K, 1K0998262S
Фото в бортжурнале Audi Q7 (1G). Запчасти на фото: 022906262CF, 1K0998262, 1K0998262K, 1K0998262L, 1K0998262S
Далее:
—Был приобретён новый оригинальный лямбда-зонд:
Фото в бортжурнале Audi Q7 (1G). Запчасти на фото: 022906262CD
—Для демонтажа использовал съёмник YATO YT-1753 приобретённый на WB
Фото в бортжурнале Audi Q7 (1G). Запчасти на фото: YT1753
Немного фото процесса по замене.
—Перед демонтажом первым делом разогрел немного двигатель примерно мин. 10 для более лёгкого извлечения, а также в избежании поломки или деформации граней на датчике и повреждение резьбы.
Состояние и сравнение:
—Далее установка:
***Диагностика и статус лямбда-зонтов после замены:
—ошибка из блока пропала — Audi Q7 (1G). Запчасти на фото: 0130001, 03H906032DJ
—появились значения в третьем окне — Audi Q7 (1G). Запчасти на фото: 03H906032
—А у меня на этом ВСЁ!🤷🏻‍♂️
Цена вопроса: 0 ₽
