Stason-346
- 26 Мар 2025
Так как пробег на момент покупки был 92тыс.км, решил перед холодами (осенью), заменить масло в коробке. С выбором масла мудрить не стал, взял по наличию у себя в магазине ZIC GFT 75W-90.
кат.№ 132629
Процесс замены прост, это механика — слили старое масло, а потом под давлением закачали новое:
сливается старое
закачивается новое
Если честно, после замены изменений не заметил, но это и к лучшему… ))
— Второй частью записи будет замена втулки рулевой рейки.
С появлением снежного покрова, при проезде мелких неровностей, появился небольшой стук.
Заехав в сервис к знакомому, он сказал что причиной может быть втулка рейки с правой стороны — диагностика подтвердила наличие небольшого люфта.
Купив ту самую втулку и жижу в ГУР, в новогодние каникулы заехал на замену:
новая втулка
— втулка рейки: кат.№ 565214L000
— жидкость в ГУР PSF-4: кат.№ 0310000130
процесс замены
старая втулка
износ виден невооружённым взглядом
После замены пришлось ехать на проверку схождения колёс…
Ну и результат — стук вроде бы пропал… пока катаюсь, наблюдаю… ))
