Toyota RAV4 (5G) Замена масла в переднем угловом редукторе и заднем дифференциале Toyota RAV4 5G
alexion1241
2 Апр 2026
Toyota RAV4
Машину купил с пробегом 55, не было информации о замене масла. В итоге купил аналог Тойота 75/85 Lx, взял Ravenol DGL, а потом как оказалось у меня одна муфта как на четвертом поколении. Можно было залить красненькое MTF-1. Ну ладно, хуже от DGL точно не будет.
Процесс всем известный, на все ушло ровно литр.
Первым делом скинуть пластиковый пыльник, ну и угловой редуктор сорвать заливной шестигранник на 10, после сорвать сливной тоже на 10. Масло слилось довольно чистое, с розовым оттенком.
Далее муфта, такая же процедура. Скрываем заливную и потом уже сливную. В муфте масло было цвета нефти с оттенками блёсток. Я так понял оно там никогда не менялось. Пришлось сначала мыть, промывать очистителем тормозов. Потом заливал трансмиссионное масло для муфты Халдекс ( осталось от Спортеджа ) . Потом снова сливал. Слилось масло более менее уже прозрачное. Тогда уже залил Ravenol DGL.
Не забываем менять одноразовые алюминиевые шайбы прокладки. Заказал на ВБ за 300₽ 10 штук.
Муфта работает, полный привод работает. Надеюсь что в дальнейшем муфта не отрыгнет.
Заодно заказал антифриз розовый оригинальный концентрат. Разбавил 50/50 с дистиллированной водой. Долил до уровня.
Следующая запись, замена тормозной жидкости
Всем спасибо 👍
Фото в бортжурнале Toyota RAV4 (5G)
Фото в бортжурнале Toyota RAV4 (5G). Запчасти на фото: 321974, 540948, 1221107
    396.9 KB · Просмотры: 0
