Lexus RX (2G) Замена радиаторов. Чистка испарителя Lexus RX 2G
  • Автор темы Автор темы Sedoj
Sedoj
7 Апр 2026
Lexus RX (3G)
По запчастям:
Радиатор основной – TERMAL – 2946866 (1 шт)
Верхняя опора радиатора – 16523-20010 (2 шт)
Нижняя опора радиатора – 16535-20030 (2 шт)
Пробка радиатора 88 kPa – 16401-05040 (1 шт)
Радиатор отопителя – 87107-48010 (1 шт). С разборки, от Harrier MCU35, куплен в сборе с трубками. Далее аккуратно развальцован и удалены трубки от Харриера.
Антифриз концентрат G12+ Красный 5л – FEBI – 22272 (1 шт)
Для крепления основного радиатора – Болт М8х16 + гровер + шайба (4 комплекта)
Для крепления радиатора кондиционера – Болт М5х25 (4 шт)
Для крепления диффузора с вентиляторами – Болт М6х16 + гровер + шайба (4 комплекта)
Для крепления трубок кондиционера к радиатору – Болт М6х25 (2 шт)
Весь процесс замены основного радиатора предельно ясно описан у Dim-KING — www.drive2.ru/l/7346502/. После такой информативной записи особо добавить нечего.
Ещё можно посмотреть информацию тут — club-lexus.ru/forum/viewt…pic.php?p=1826523#1826523
Радиатор основной.
У меня с завода радиаторы крепятся планками. Состояние у них удовлетворительное, менять не стал. Радиатор кондиционера снимали, это дало возможность нормально промыть переднюю часть мотора и сам радиатор.
Радиатор TERMAL – 2946866. Крепление под планки — Lexus RX (2G). Запчасти на фото: 2946866
Радиатор отопителя.
Его заменил, т.к. были вопросы по температуре в салоне.
SAT (ST-LX46-395-0) ставить не стал, его фактическая длина короче на 1-1,5 см, из-за этого он пропускает часть холодного воздуха по краям. Он даже не поджимается фиксирующей скобой из-за разницы в размерах, как это должно быть с оригинальным радиатором. Тот, кто пишет, что SAT идентичен оригиналу и с ним «жара» — лукавят.
Радиатор от Харька покупал вместе трубками, чтобы самостоятельно развальцевать крепления. Резать трубки не вижу смысла, т.к. добавляются дополнительные соединения на хомутах. Трубки демонтировал, радиатор промыл кипятком с лимонной кислотой (был чистый, нагревается весь равномерно) и установил на место.
По процессу замены тут:
Vizard51 – www.drive2.ru/l/579783477516304664/
Чистка испарителя.
После демонтажа радиатора отопителя заметили мелкий мусор и пыль на корпусе. Решили снять блок салонного вентилятора для оценки состояния и чистки испарителя.
Состояние испарителя до чистки — Lexus RX (2G)
Корпус моторчика печки до чистки — Lexus RX (2G)
Как демонтировать корпус моторчика печки описано тут:
Nggu – www.drive2.ru/l/10487633
Испаритель (и все вокруг него) отмыли до максимально возможного состояния. Когда сняли старый радиатор отопителя, открылся хороший доступ к передней стороне испарителя. Поэтому удалось промыть с двух сторон. Блок салонного вентилятора так же отмыли, уплотнительные ленты заменили. Сервопривод заслонки рециркуляции разобрали, почистили, заменили смазку.
Испаритель после чистки — Lexus RX (2G)
Блок салонного вентилятора после чистки — Lexus RX (2G)
Перед заливкой антифриза промывали систему дистиллированной водой. Для промывки сняли с блока патрубки идущие на печку и закольцевали эти выходы (исключили новый салонный радиатор из промывки). Для этого подошел патрубок Arirang ARG19-1255.
Патрубок Arirang — ARG19-1255 с обрезанными концами — Lexus RX (2G). Запчасти на фото: ARG191255
С готового антифриза Felix G12+ решил уйти. Весомых причин нет, просто залил хороший концентрат. Искал Hepu или Febi, но у Hepu были больше сроки поставки, поэтому взял Febi G12+ Красный. Разводил 1 к 1 (до -40 градусов). Вошло примерно 9,6 литров с учетом заполненного расширительного бачка до отметки MAX. После езды на следующее утро уровень в бачке опустился на пару сантиметров от верхней отметки.
Фото в бортжурнале Lexus RX (2G)
    332.9 KB · Просмотры: 0
