Toyota Land Cruiser Prado 150 Замена сайлентблоков нижних рычагов, развал и ошибка С1290 Toyota Land Cruiser Prado
  • Автор темы Автор темы Berid
  • Дата начала Дата начала
Berid
25 Апр 2021
Заменил все таки сайлентблоки, поставил оригинал. При переобувке залил ВэДэшкой болты, чтобы открутились. К счастью замена проблем не составила. Но родные сайленты пришлось выжигать, чтобы вытащит.
— Далее поехал на развал-схождение с перекосом руля)). Вот там и началось самое интересно. Сход-развал выставили то быстро, но при езде заметил ошибку на панели приборов. Сканер выдал ошибку С1290 (Zero Point of Steering Sensor — ошибка датчика положение рулевого колеса). Ошибку стер, но она выскакивает через несколько минут езды. О ней расписано ясно тут. В общем поехал к ним обратно. Благо в СТО не включили дурачка, заново сканировали, сняли клемму и отколибровали своим сканером. Поездил, пока ошибки нет.
— Всем удачи и полного бака!
готовы к установке
в процессе
На развале
Оппа чирик
Ошибочка
Цена вопроса: 18 000 ₽ Пробег: 125 047 км
