alexion1241
Замена штатно ГУ на андроид, подключение штатного микрофона к андроид Toyota RAV4 5G
В общем, приобрёл на озоне ГУ
Вот эту
В комплекте было 3 разных комплекта проводов, к моим подошел только один. Мафон работ норм, но как всем известно внутренний микрофон в магнитоле встроенный вообще никакой! Но очень хотелось хорошей громкой связи в авто. Поэтому:
1 Приобрёл внешний микрофон
Пробовал такой.
, с магнитолы выходит разъём джек, подключил, проложил к штатному в потолок где плафоны . Проверил, лучше, но первые слова теряются…
2 По рекомендациям сняли гу, открутил заднюю крышку, отсоединил шлейф, на плате дорожки подписаны, у меня были как и у большинства крайние две дорожки это +- микрофона, заклеил их скотчем и собрал обратно( фото нет) .
Результат особо не изменился.
3 В итоге у меня рав4 xa50 2022г Китай. Собрав с интернета инфу. У многих 30пиновый разъём, но в меня на 28. В машине стоит глонас, поэтому достаточно подать +- к штатному микрофону.
Я взял разъём джек 3,5 от старых наушников, припаял на минус целый провод, на плюсе еще добавил резистор на 5кОм, на концы обоих проводов пины, взятые с других комплектов проводки идущей в комплекте с магнитолой. Все это дело изолируем термоусадка, изолента.
Берем разъём 28 пинов, в 5 пин вставляем +, в 19 у мены был уже -, я его вынул и вставил тот что мы собрали, ну и разъём джек 3,5 вставляем в маму с магнитолы. В магнитоле выбрал задний микрофон.
И вуаля, штатный микрофон заработал и работает отлично, возможность разговаривать по громкой связи вернулась.
Ну и немного фото для понимая:
Вид
Итог
Дополню: по камерам в режиме зх с экрана выбирается задняя камера на весь экран и обратно, при переключении на D передняя отображается как картинка и не дает нажатие на авто и вывести только переднюю камеру… не очень хочется конечно все камеры менять, да и их еще и выбрать надо .
