automgn
Первый Check Engine или злополучный EVAP BMW 3 series G20
Первый чек не заставил себя долго ждать.
Что ж. Делаем диагностику через BimmerLink и видим:
— 191C02: Tank ventilation system, 2nd discharge point: malfunction
— 190F08: Tank ventilation system: malfunction
Очень похоже на систему EVAP, сталкивался с таким уже в Ford Fusion USA. EVAP — это вещь, сделанная практически полностью в угоду экологическим нормам и служит для того, чтобы предотвратить выброс паров топлива в атмосферу.
Обычно в таком случае выходит из строя сам EVAP клапан. В ISTA это можно проверить, активировав его.
Активируем:
Диагностика неисправности клапана вентиляции бака
Не слышно щелчков, значит да, от-таки сдох. Ну, не беда, заказываем новый (OEM BOSH 13907643106 или из каталога BOSH 0280142543) и устанавливаем. Для этого надо скинуть крышку двигателя и вот он, виновник торжества:
Запчасти на фото: 0280142543
evap клапан в подкапотном пространстве
Выщёлкиваем все крепления и лёгким движением руки достаём его. Сравним с купленным:
Почти идентичны. Желательно заказывать с как можно более свежей датой, потому как у эти клапаны бывают разных ревизий, в которых производитель пытается их исправить.
Скидываем ошибку и радуемся ушедшему чеку.
Активируем:
