Artboyarin
Рекомендации по моторному маслу для Hongqi E-HS9
Основные требования
Для премиального кроссовера Hongqi E-HS9 рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло со следующими характеристиками:- Вязкость: 0W-30 или 5W-30
- Стандарты качества: API SP, ACEA C3
Особенности выбора
При выборе масла учитывайте следующие факторы:- Для эксплуатации в условиях резких температурных перепадов рекомендуется использовать масло 0W-30
- Масло должно обеспечивать:
- Защиту от высокотемпературного окисления
- Улучшенную защиту подшипников
- Стабильную работу при различных нагрузках
Рекомендации по замене
- Интервал замены: 12 000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации)
- Контролировать уровень и состояние масла
Дополнительные советы
- При выборе масла обращайте внимание на:
- Оригинальность продукции
- Наличие сертификатов качества
- Соответствие допускам производителя
- Рекомендуется приобретать масло у официальных дилеров или проверенных поставщиков
- При большом пробеге (более 200 000 км) можно рассмотреть масла с маркировкой High Mileage
