Рекомендации по моторному маслу для Hongqi E-HS9
Artboyarin
22 Окт 2025
Москва
Hongqi
Рекомендации по моторному маслу для Hongqi E-HS9​
Основные требования​
Для премиального кроссовера Hongqi E-HS9 рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло со следующими характеристиками:
  • Вязкость: 0W-30 или 5W-30
  • Стандарты качества: API SP, ACEA C3
Особенности выбора​
При выборе масла учитывайте следующие факторы:
  • Для эксплуатации в условиях резких температурных перепадов рекомендуется использовать масло 0W-30
  • Масло должно обеспечивать:
    • Защиту от высокотемпературного окисления
    • Улучшенную защиту подшипников
    • Стабильную работу при различных нагрузках
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: 12 000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации)
  • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
  • Контролировать уровень и состояние масла
Дополнительные советы​
  • При выборе масла обращайте внимание на:
    • Оригинальность продукции
    • Наличие сертификатов качества
    • Соответствие допускам производителя
  • Рекомендуется приобретать масло у официальных дилеров или проверенных поставщиков
  • При большом пробеге (более 200 000 км) можно рассмотреть масла с маркировкой High Mileage
Важно помнить, что использование неподходящего масла может привести к снижению ресурса двигателя и проблемам с работой систем очистки выхлопных газов.
